婷瑤 2023-02-02 11:07:18 | 陜西省 安裝 | 529查看 9回答
污水井接出來的DN150管是什么意思?需要計算嗎?
(9)
是DN150管道流入污水井,要計算。
2023-02-02 11:07:53
意思是室內的管從這出來,需要計算
2023-02-02 11:09:05
需要計算
2023-02-02 11:10:07
是從某一位置,接到本井的管道。要計算的。看設計說明。
2023-02-02 11:10:15
應該是從建筑里面引來的。一般這個管子也是需要計算工程量的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-02 11:11:34
室內是否已經考慮,不要重復計算
2023-02-02 11:14:44
需要計算
2023-02-02 11:19:30
室內排水管DN150
2023-02-02 11:26:31
你好,需要計算,至于計算多少,需要結合別的圖紙確認。
2023-02-02 13:46:10
