tiansy 2010-01-05 11:12:30 | 河北省 其他專業 | 1625查看 2回答
請教一下,保定地區的18層住宅樓工程鋼筋含量及單方造價?謝謝!
請教一下,保定地區的18層住宅樓工程鋼筋含量及單方造價?謝謝!問題補充:土建和安裝單方造價各是多少?剪力墻和板均是采用的三級鋼。謝謝!
已采納保定地區的18層住宅樓工程鋼筋含量48-52kg/m2,單方造價毛坯1560元/m2,簡裝1760元/m2.
2010-01-05 11:39:27
18層的住宅樓單方造價一般1430多,鋼筋含量在58-62,不過有些設計院要保守點,單方造價和含鋼量就要大一點
2010-01-05 11:27:46
