pzhubuilder 2010-01-05 09:21:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 4回答
因為我的底筋在布置的時候是連續多個板布置的,但是其中遇到了衛生間的板底標高要降低一些。這樣在匯總計算的時候提示錯誤。說的是“底筋布置范圍內的板的底標高不一致”,因此無法匯總,請問該怎么辦啊???
已采納用劃線分割板 把衛生間分割出來 衛生間單獨布置 就可以了
2010-01-05 09:24:37
底標高不同,底筋是不能連續通過的,實際施工中也不會通過,要單板布置。
2010-01-05 09:25:27
廚房衛生間等處的板都是相對樓板降低的 所以一般來說該處的板筋一般是雙層雙向 或者單獨列出詳圖的 那么我們在布置板筋時最好將該處的板筋單獨布置而不是與其他樓板一起畫且貫通 同時應該注意的是衛生間廚房的板可能設置有反沿,那么板筋在該處的鋼筋將可能向上彎折,這時我們將要利用板筋屬性中的“長度調整”來設置需要增加的板筋長度! 祝好! “長度調整”見圖:
2010-01-05 09:30:58
單板布置算吧
2010-01-05 09:36:33
