堂吉訶德 2010-01-05 08:31:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 1回答
基礎柱2009鋼筋計算多出來一個露出長度扣減。!怎么回事?
基礎柱2009鋼筋計算多出來一個露出長度扣減。!怎么回事? 地下一層。上面是廣場。柱就一層到頂。公式是(1)層高-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折-250+250-30+12*d(2)本層露出長度+基礎厚度-保護層+節點設置中設定的彎折-250/3+6080-40+100。兩個公式一起出來的作為個鋼筋匯總。 這個-250/3是怎么回事啊?我上面層數設定8層每層5.1m地下室8.05m。謝謝高手
本層露出長度+基礎厚度-保護層+節點設置中設定的彎折-250/3+6080-40+100中的“-250/3”應該是本層露出長度及底層凈高的三分之一,但是你需要檢查此層凈高為250mm是否正確,因為你的底層層高為5.1m,扣除梁高后僅為0.25m好象不可能
2010-01-05 09:01:02
