毛毛 2023-01-31 15:53:24 | 陜西省 安裝 | 973查看 3回答
主材填報
主材費是否是含稅價格?填報主材費時候是可以自主報價還是需要參考下當期當地的材料信息價?或者說,主材價、信息價都是什么關系?
2023-02-01 10:00:56 補充
那主材價格填報的時候是否含稅,尤其是設備,正常供貨商給的設備價格都是含稅的,廣聯達填報時否要減掉13個點的稅金
一般計稅進入軟件的是不含稅價格,填報主材第一看合同的約定,沒有約定自主報價,約定信息價按照信息價,主材價和信息價都是材料的價格,只不過信息價是政府單位發布的價格。
2023-01-31 16:47:00
與計稅方式,相關。
即;一般計稅與簡易計稅,不一樣。
2023-01-31 17:20:44
你好,陜西的預算中材料是“含稅價”的,主材你可以自己詢價,也可以使用市場價、信息價,根據自己的需求選擇。
2023-01-31 17:51:18
