yuye 2010-01-04 19:20:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 271查看 3回答
剪力墻中,同類型的墻重合啦,我要怎么處理才能正常運算
在鋼筋2009中,我把剪力墻繪制好后,匯總計算,彈出一個對話框,內容的意思是同一類型的墻不能 重合,這種情況下,我怎么去檢查和發(fā)現(xiàn),同類型的墻重合的情況,在鋼筋2009中,畫好后要修改的墻怎么處理
在彈出對話框中雙擊出錯的墻構件,找到那個墻后,再看是繪制的問題還是標高等其它問題導致重合了,調整出錯的內容就可以了??!
2010-01-04 19:35:14
你雙擊彈出對話框中的提示,你就會找到出錯墻(顯示紅色),你看下什么情況,一般情況是標高問題。
2010-01-04 19:41:46
找到出錯的墻,在編輯屬性里修改
2010-01-04 19:42:01
