大海 2023-01-31 11:42:43 | 山東省 預算計價軟件GBQ4.0 | 281查看 2回答
建筑物高度和建筑物樓層不一致時,看樓層還是高度,比如樓高13層,45m,按那一個正確
GXZ 鉆石專家
答題: 233421 被贊: 44356
設計圖紙出現的矛盾,這是需要咨詢設計確定的
2023-01-31 11:44:49
天山雪豹 黃金專家
答題: 141615 被贊: 18226
按大的計算
2023-01-31 11:44:00
安裝建筑物超高增加費
1、如果安裝使用土建的垂直運輸機械,還需要取建筑物超高增加費嗎?
建筑物超高增加費是整樓計取還是只計取超高部分
建筑物超高增加費怎么算,請看下邊問題
如果拋開建筑物高度這個條件不說,地下一層,地上12層,算建筑物超高增加費時是不是≤12來處理?還是按≤18來處理?
建筑物超高
山東省建筑物超高費,是如何計取的?緊急求助
請問:建筑物超高人工、機械增加的問題?
請問:山東這邊建筑物超高人工、機械增加費的問題: 有一工程建筑高度35米,住宅11層,層高3米,有半地下室、層高2.7米,套了一項10-2-51整體建筑物超高40米內人機增加,請問山東這邊是否還套10-2-64內裝修11-13層人工增加這個項啊? 11-13層人工增加所指的工程量是11-13層的嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
