讓我想想 2023-01-31 10:45:58 | 遼寧省 土建 | 267查看 3回答
如圖所示的梁如何配筋?
2023-01-31 11:04:47 補充
箍筋輸入為c10-100(4)后與圖中箍筋方向不一致,應怎樣調(diào)整?
側面鋼筋的拉筋不輸入,然后在其他箍筋里面自己手動輸入這個箍筋就行了。
首次提交 2023-01-31 10:47:52 最近修改2023-01-31 11:24:47 (修改過1次)
樓梯梁
把側面縱筋的拉筋換成箍筋就可以了
先計算,再刪除拉筋,換成箍筋的格式,注意數(shù)量
或者是表格算量內(nèi)計算就可以的
首次提交 2023-01-31 10:47:52 最近修改2023-01-31 11:27:57 (修改過1次)
上部2c20,下部3c25,腰筋n4c12,箍筋c10-100(4)
2023-01-31 10:48:18
