born 2023-01-31 09:46:42 | 江蘇省 安裝 | 1783查看 6回答
想問一下電纜接頭怎么算?
(6)
得看幾根電纜,一根電纜 兩個終端頭
2023-01-31 09:48:05
一條電纜計算兩個終端頭。
2023-01-31 09:48:25
要看當地計算規則,一般是不用計算的。
2023-01-31 09:48:54
一般一根電纜兩個終端接頭,如果電纜太長,可能會有中間接頭
2023-01-31 09:48:58
先查一下,一共是幾根電纜,(每根電纜,2個電纜頭)。
臨時設施費,不能再套定額子目向甲方要錢了。
首次提交 2023-01-31 09:50:08 最近修改2023-01-31 09:51:46 (修改過1次)
1.電力電纜按照一根電纜有兩個終端頭。
2.電力電纜中間頭按照設計規定計算;設計沒有規定的以單根長度400m為標準,每增加400m計算一個中間頭,增加長度小于400m時計算一個中間頭。
2023-02-08 07:47:25
