xiaobao1111 2010-01-04 16:53:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 3回答
斜板怎么畫
以下圖為例,請詳細說一下畫斜板的過程!個人感覺是不是還要分割板呢? 初學,請見諒!問題補充:斜板的邊是畫到檐口嗎?在圖紙上只能定義到梁邊的,初學,請指教
已采納那要看板厚是不是一樣了,如果是一樣的,那么 就按一塊板畫,然后分割,打斜就可以了,如果不是一樣的,那么就定義兩塊板就行了
2010-01-04 17:04:02
先畫板,后分割,再用“三點定義斜板”方式定義即可。
2010-01-04 20:50:21
這塊是不要分割的,你的板是上面一小塊平的,下面的是坡地。可以一次定義的。先布置板,然后選“三點定義斜板”命令。在相應的位置修改標高就行。。。
2010-01-04 16:54:55
