richard 2010-01-04 15:36:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 700查看 3回答
樓梯間投影面積
四跑樓梯,投影面積是按原面積算,還是乘以2? 定額有說明沒?問題補充:鋼筋按中軸線計算,還是外皮
已采納每一跑都要計算投影面積的,不是說四跑就算2倍。不是倍數的問題,因為會出現下列兩種情況。 第一種:不重疊,投影面積是按原面積算, 第二種:重疊,投影面積可以按原面積算乘以2
2010-01-04 16:26:44
一上一下為一層樓梯面積按跑數吧
2010-01-04 15:47:51
四跑樓梯,投影面積是按原面積算,還是乘以2? 四跑樓梯,沒有重疊部分,投影面積是按原面積算, 四跑樓梯,有重疊部分,投影面積是按原面積算乘以2
2010-01-04 19:26:43
