蜘蛛俠 2023-01-29 19:19:15 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 368查看 3回答
次梁加筋
如圖,在畫梁的時候,用識別吊筋的方法生成了次梁加筋。后來看總說明里說主次梁相交的位置有4道次梁加筋。現在我在計算設置里把這里改成4,對之前識別生成的鋼筋有影響嗎?
這兩個生成次梁加筋的方式,一般按什么順序?
修改之后 應該是影響之后的,之前已經識別的 可能是不會受到影響了,你可以查看一下 。
2023-01-29 19:22:29
修改計算設置為4就可以。
2023-01-29 20:01:28
重新匯總計算下均改為4根
2023-01-29 21:46:42
