zhanglizh666 2010-01-04 14:17:46 | 河北省 其他專業 | 4242查看 5回答
余土外運棄土點有誰負責
我單位執行的是08清單計價,清單中挖基礎土方包括余土外運,但沒有說運距和卸土點,現在需要交納垃圾處理費,應由誰負責。
已采納該項費用已含在造價中不再單獨計算,應該由施工單位負責 如果你是公開招標,現場查看肯定有的,施工單位的投標文件肯定有,如果沒有掉項,視為已含在其它綜合單價中,有招標文件要求和投標文件中施工組織設計和投標報價都能說明,還有就是2008清單白皮書上對綜合單價也有明確規定,施工單位進場后也要針對工程編制詳細的施工組織設計和監理的審核意見,總之余土外運已含在挖土方的綜合單價中,不再單獨計算 如果您是施工單位應該負責運走并負責基礎完成后回填并打掃干凈,驗收合格后移交建設單位 卸土點由施工單位根據招標中的現場查看確定,其單價考慮在工程造價中
2010-01-04 14:33:29
應該由施工單位負責,在報清單單價中應該考慮垃圾外運的費用。如果土方也是由施工單位自行考慮的。
2010-01-05 14:01:58
投票報價是要承擔風險的,清單內的工作內容是按要求報價,而實際要求又超出運距的才能增加運距計算。 “卸土點有誰負責”這也是與原來報價的要求有關。 “這是原清單”所以原來的要求很重要。 “我給你發個圖片,有QQ么”1055595705
2010-01-04 14:32:17
1. 如果合同(包括招標文件)沒有特別約定承包方應承擔這部分費用。投標前承包方應現場踏勘并考慮余土外運費用。 2. 跟業主協商看回填土是怎么考慮的,回填土土源應該是業主的事。 3. 解決這種問題雙方要平等、真誠,在主觀上誰也不能坑誰,合同以及招投標文件都是帶有一定缺陷的。目前建筑市場承包方的實際利潤是有限的。
2010-01-04 14:50:12
我的觀點是 應該由項目承建法人單位負責(建設單位)。在上海,余土的堆放處置是要向環保部門提出申請并支付處置費用后才能實施的。施工單位作為項目承包者沒有這個義務。 至于招標文件中有這個方面的說明,要求投標人代為辦理土方的處置費用要求的,招標人也應該將該項費用列入“其它項目清單”中的“暫列金額”。該項費用屬于不可競爭費用)
2010-01-05 19:54:36
