孫勇 2023-01-27 20:23:31 | 遼寧省 土建 | 668查看 4回答
投標土方量是按清單計算的土方量,結算的時候上報的為定額工程量,還有回填按哪個算
2023-01-27 20:32:42 補充
遼寧清單無放坡及工作面,而定額有放坡及工作面。
按投標時清單綜合單價和凈量計算,因為組價時已考慮了工作面和放坡。
回填量按實際挖方-墊層-室外地坪以下的基礎出體積計算。
2023-01-27 20:36:45
這需要看你合同約定的結算方式,另外也要根據你當地的執行規則。
如廣東定額規則清單是可以計算工作邊及放坡,這樣清單及定額的計算規則就是一致的,那么它們之間選擇的工程量也并不會影響總價的結算
2023-01-27 20:27:20
按清單計算的土方量
2023-01-27 20:28:08
要看當地的規定
2023-01-27 20:29:11
