柚子 2023-01-27 15:34:06 | 浙江省 安裝機電預算安裝算量GQI | 504查看 1回答
如圖所示,平面圖中共7個回路,1個接線端子箱,截圖部分,S5回路共4個短路隔離器全部由橋架拉出,那該部分的信號+電源線計算時是否都單獨從端子箱通過橋架分別拉到短路隔離器,還是第一個隔離器從端子箱過來,其他由第一個短路隔離器拉出串聯?
大海 鉆石專家
答題: 98387 被贊: 86831
(信號)計算時,單獨從端子箱通過橋架分別拉到短路隔離器。
2023-01-27 20:43:14
消防報警的問題
標注說明里報警聯動總線和聲報警器按鈕控制線都是用紅色直線表示,請問在算報警聯動兩總線JDG20的管子的時候模塊箱連接到探測器、按鈕、聲光報警器工程量都要計入的嗎,在算線的時候是連接聲報警器按鈕控制線就算連接就近的一條線還是要從模塊箱開始算呢
消防火災報警工程量該怎么算?
消防火災報警,里面的消防廣播,感煙,火災報警,電話,多線聯動,五個回路,每層有個端子箱,平面圖這些線都連在一起的,一根線到底的,我該怎么算?除了廣播線是單獨一根的,分布到各個節點上的線都連著的,我時算一根線,還是不同型號的都算進去?問題補充:消防電是聯動的,怎么按回路算啊?
消防報警系統線路問題
如圖所示,為消防報警系統圖。請問:電源線D干線支線怎么區分?到短路隔離器算干線,短路隔離器出來各分支算支線?各分支串聯還是并聯?平面圖里如圖所示,黃色方框的位置是短路隔離器。因為電源線D我看沒有連到短路隔離器上去。具體走線應該怎么走?
消防報警圖紙問題
請問各位老師,圖中標號1、2、3的圖例分別代表什么
消防報警兩總線問題
設計回復說聲光報警和輸出輸入模塊均沒有電源線,但是以前的項目好像都有電源線;是不是有點問題?
數據更新時間 : 2025-06-01
