。 2023-01-26 14:14:53 | 山東省 土建招投標結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 4940查看 9回答
如果一個項目招標時是稅率按9%,結算時發現施工單位為小規模納稅人,應該按9%結算
如果一個項目招標時是稅率按9%,結算時發現施工單位為小規模納稅人,應該按9%結算還是3%?
(9)
按理說是應該按3%調整成簡易計稅法的,但是要調整材料含稅價會有很多障礙,結算調整清單單價也不符合招標法。按9%的話,施工方提供9%的稅票,其實更不公平。所以最好和業主、施工方溝通解決。
2023-01-26 15:05:19
按簡易計稅的3%執行
2023-01-26 14:20:57
小規模肯定是開3%的發票,肯定是按照3%結算,這樣只能重新簽訂合同,或者簽訂補充協議,修改稅率了
2023-01-26 15:27:45
按3%結算。
2023-01-26 15:29:22
主要還是和業主協商一下吧,我處理過有的是直接按3%重新計價,也見過按9%計稅,再扣除多計取的稅金金額
2023-01-26 15:35:13
按3%稅率結算,人材機都是含稅價
2023-01-26 15:37:15
需要考慮抵扣情況
2023-01-26 17:50:24
什么都不修改,直接升成一般納稅人不行嗎?
2023-01-26 20:26:47
先增加材料進項稅,然后按3%計取
因為9%是一般納稅人,材料價是按除稅價計算的,小規模納稅人采用簡易計稅,不能抵扣,材料價是按含稅價進入,這個進項稅必須給施工單位加上去,再取3%增值稅。2024-06-03 09:43:45
