用戶320594324 2023-01-25 23:27:05 | 陜西省 土建裝飾 | 2501查看 9回答
老舊小區改造項目,外墻涂料面積時,窗框四周凹進去5公分,需要計算嗎,求大神指點!
老舊小區改造項目,計算外墻涂料面積時,窗框四周凹進去5公分,需要計算嗎?求大神指點
(9)
計算外墻涂料面積時,窗框四周凹進去5公分,需要計算外窗側壁涂料工程量。
2023-01-25 23:31:26
并入涂料面層工程量
2023-01-25 23:53:25
需要計算。將側壁涂料工程量并入外墻涂料工程量。
2023-01-26 06:50:48
計算涂料面積時,加上外窗側面的面積。
2023-01-26 08:51:12
建議查看當地定額內對應說明確定
2023-01-26 10:22:06
要計算外窗側壁涂料工程量
2023-01-26 11:56:22
你好,需要計算的,因為“外墻涂料”的計算規則是按照:實際噴涂面積計算的,所以這個窗側邊是需要計算的。
2023-01-26 21:10:56
需要計算的。
2023-01-27 11:17:59
2023-03-01 17:37:48
