李天泰 2023-01-23 20:46:14 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 553查看 4回答
通長筋與架立筋的作用不清楚
1 通長筋的中間部分可以看做是跨中筋和架立筋么?通長筋是不是一定的跨中筋和架立筋呢?
2 架立筋是只有梁的上部有么?還是上下都有,但是在進行原位標注的時候只在上部標注呢?
3 架立筋進行原位標注的時候要有括號么?
[[梁:上部通長筋,是整跨梁通長的;不是架立筋的;因為架立筋是與支座負筋搭接的。架立筋不是通長的。]]]]
[[[[梁的架立筋,只有上部有,在梁的上部,中間位置的,加括號的:例如:(2C12)。]]]]
3 架立筋進行原位標注的時候要有括號么?[[[[要加括號]]]
首次提交 2023-01-23 21:09:52 最近修改2023-01-23 21:13:49 (修改過1次)
1 通長筋是指跨內不斷開,連續布置,可以是上部筋,也可以是下部筋。
2 架立筋是只有梁的上部有
3 架立筋進行原位標注的時候要有括號
2023-01-23 20:58:33
你好:
2023-01-23 21:00:01
1、通長鋼筋是受力作用的鋼筋,架立鋼筋只是支撐支座鋼筋的構造鋼筋。跨中鋼筋也是受力鋼筋,與支座鋼筋連接。
2、架立筋只在梁的上部。
.3、架立筋需要有括號。
2023-01-23 21:20:36
