東風凝噎 2023-01-22 16:47:03 | 山東省 土建 | 3048查看 9回答
筏板基礎里面這個上層上筋,下層上筋的是什么意思,是雙層雙向鋼筋嗎?跟說明不一致啊
2023-01-22 18:03:03 補充
還有一個圖,沒傳上,這個上下筋的意思是附加嗎?
(9)
也就是雙向鋼筋的時候,鋼筋放置的上下部位
沒有標注附加,要看設計說明,否則就不是附加Y鋼筋了
首次提交 2023-01-22 17:06:18 最近修改2023-01-22 19:37:47 (修改過1次)
是雙層雙向鋼筋。
上層上筋,----上層鋼筋,X,Y方向。一個在上,一個在下。
下層同理
2023-01-22 17:07:24
是雙層雙向鋼筋
2023-01-22 17:38:47
要在筏板中布置有雙層雙向最上一排為上層上筋,最下一排為下層下筋。
2023-01-22 19:27:20
你好:
2023-01-22 19:31:35
板底筋和板面筋有兩個方向的鋼筋,兩個方向的鋼筋也要分上下層。
2023-01-22 20:19:56
就是雙層雙向鋼筋。
2023-01-22 21:25:16
你好,這個就是雙層雙向的,上筋、下筋是底筋和面筋的放置位置。
2023-01-22 23:51:52
截圖全面些看看【包括鋼筋的鉤形狀】,另外查看其它說明看看
2023-01-23 10:53:15
