搞工程的漢子 2023-01-19 07:45:03 | 河北省 土建 | 2268查看 4回答
老師你好 這種約束邊緣構(gòu)件怎么設(shè)置
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下這種約束邊緣構(gòu)件怎么設(shè)置
你好:
切換到約束邊緣非陰影區(qū)界面---新建約束邊緣非陰影區(qū)構(gòu)件---選擇需要的類型---修改對(duì)應(yīng)的參數(shù)---點(diǎn)擊確定---在【屬性列表】修改屬性信息---使用【點(diǎn)】功能布置即可。如圖:
備注:縱筋和拉筋/箍筋默認(rèn)取的是取墻縱筋和取柱箍筋,也可以直接輸入具體信息進(jìn)行輸入。
2023-01-19 09:25:53
選擇對(duì)應(yīng)的
2023-01-19 07:49:47
選擇第一個(gè)定義,在墻上布置的時(shí)候再修改邊緣構(gòu)件的長(zhǎng)度
2023-01-19 08:03:59
它是由箍筋組成,沒有合適的,可以合并起來(lái)定義布置
2023-01-19 08:25:11
