wgc161 2010-01-04 08:49:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1030查看 6回答
現澆板的算量問題
在圖形算量時,一般都是現畫墻,再畫現澆板,但是板是在畫在墻體內邊線圍成的區域內,但實際上現澆板邊線都是與外墻外邊線平齊的,這是不是就導致算量不準了問題補充:請問,梁、預制板是不是也是按照這種算法,而不考慮必須把梁頭畫在外墻外邊線,只是把梁、預制板畫在軸線上,軟件會自動計算嗎
(6)
已采納補充部分說明的對。一般是畫在軸線上就可以了,軟件會自動扣減的。 一般是梁柱接觸部分梁算到柱邊;板與梁接觸部分板算到梁邊。
2010-01-04 21:02:41
智能布置畫板 這是最笨的方法 但是也是最靠得住的方法 在智能布置下拉菜單里可以選擇具體的布置方式 根據實際情況布置就行了 不會出現算量不準的問題的 這點不用擔心(即使出現了不準確的地方,應該是畫圖的時候出的問題)
2010-01-04 14:57:50
不會出現你擔心的情況。軟件會根據規則準確計算的。你可以驗證一下。
2010-01-04 08:56:45
你可以把板畫到墻外邊線的,你可以采用智能布置,也可以布置好用偏移功能,不過不管怎么畫,看你們那的計算規則是墻扣板還是板扣墻,我想軟件是按你們那兒的計算規則內置的,量不會錯的
2010-01-04 08:57:31
不會計算不準的,只要你是把板布置墻上或者梁上,軟件就是按定額的計算規則計算的。
2010-01-04 08:59:19
不會的,板式按軸線繪制的,計算時軟件會自動按照定額的計算規則進行整合,梁板自動扣減后匯總的,不用擔心少算或重算的問題。
2010-01-04 09:01:16
