太陽的小三 2023-01-18 15:54:29 | 江蘇省 裝飾審核 | 483查看 4回答
江蘇定額:天棚龍骨的面積按主墻間的水平投影面積計算。如果跌級側(cè)邊高度
如果跌級側(cè)邊高度大于600mm,也做了輕鋼龍骨,未找到這種情況定額工程量計算規(guī)則的說明,怎么爭取側(cè)邊龍骨的工程量?
跌級天棚龍骨的定額含量中已經(jīng)考慮了
2023-01-18 15:56:29
輕鋼龍骨套疊級的子目,子目中已包含了疊級側(cè)邊的龍骨量。一般套計算面層和涂料的工程量要按水平投影面積+側(cè)面的面積計算
不計算
2023-01-18 16:06:22
按藝術造型天棚計算!
2023-02-09 23:36:02
