周旭輝 2023-01-17 07:59:42 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2239查看 1回答
為什么廣聯達土建中,按中心線計算時,箍筋和拉筋的135彎鉤不計算彎曲調整值?
你好:原因一:修改鋼筋匯總方式后,沒有重新匯總計算。
方法:選中圖元重新匯總計算即可。
原因二:查看鋼筋沒有計算彎折,如:拉筋及直線形縱筋,有彎折時會考慮彎曲調整值,有彎鉤或為直線形式時不考慮。
方法:查看有彎折的縱筋計算彎曲調整值即可,拉筋及直線形式縱筋計算彎曲調整值為(0)是正確的,可以忽略。
原因三:數據刷新的問題。
方法:點擊工程設置---工程信息---計算規則---將“鋼筋匯總方式”改成“外皮匯總”后---再改成“中心線匯總”---再重新匯總計算圖元即可。如圖:
鋼筋彎鉤與彎折,彎鉤用于鋼筋末端,起錨固作用,且有幾倍d要求的;彎折用于鋼筋非末端或節點角部,沒有幾倍d要求,且兩兩者彎弧內直徑D有異的區別(如以箍筋為例,箍筋3個直角非末端90°稱彎折,末端封閉處有135°和彎鉤平直段長度5d、10d的規定要求的稱彎鉤)。如圖:
首次提交 2023-01-17 08:06:24 最近修改2023-01-17 08:28:58 (修改過1次)
