FFFIRE 2023-01-16 14:11:01 | 浙江省 土建 | 788查看 6回答
塊料地面小于0.3m2的孔洞要扣除嗎
如圖,說明里整體面層是不扣的,然后壁龕也不加,塊料面層是單獨一大條,只說了按圖示面積計算,并且壁龕是要算的,那是不是小于0.3M2的孔洞要扣除?比如柱子,排水溝單個的活動蓋板這些?
2023-01-16 14:24:44 補充
4個人答,兩個說扣兩個說不扣- -
(6)
不扣除
2023-01-16 14:12:26
不需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-01-16 14:13:11
按實際計算,要扣除0.3m2的孔洞。
2023-01-16 14:13:44
塊料按實鋪面積
2023-01-16 14:18:23
塊料地面小于0.3m2的孔洞要扣除,按實際鋪貼面層面積計算
2023-01-16 14:36:12
塊料面層是按實鋪的面積計算,孔洞位置不計算面積。
2023-01-16 14:59:40
