412860090zxi 2010-01-03 16:09:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 455查看 5回答
2008圖形算量中為什么柱不能在墻中顯示
2008圖形算量中 我首先布置了普通柱 然后做墻 可是在墻圖層中沒(méi)有柱怎么定位墻呢? 謝謝
已采納圖形2008是可以通過(guò)“F12”來(lái)選擇的,可以試一下。
2010-01-03 16:12:58
可以按熱鍵“Z”來(lái)顯示和隱藏!!
2010-01-03 16:18:47
在墻圖層中沒(méi)有柱可以定位墻,畫(huà)到軸線交點(diǎn)就行。軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣減與計(jì)算。
2010-01-03 16:20:30
鍵盤(pán)在選擇狀態(tài)下,按一下字母 Z 就可以顯示柱圖元了
2010-01-03 16:47:00
有快捷鍵的 第一、按F12,選擇要顯示的構(gòu)件 第二、按下構(gòu)件的首字母,例如,墻是Q,柱是Z,板是B等等,記住在英文狀態(tài)下
2010-01-03 17:02:09
