三腳插頭 2023-01-15 16:06:07 | 浙江省 土建 | 506查看 6回答
請問一下關于建筑面積的問題
請問在建筑面積的計算規則中,部分情況是用底板或頂板的水平投影面積計算,請問這個面積是按墻的內測算還是墻的外測算?
2023-01-15 16:09:47 補充
就是這個板用不用給他伸入墻體算
(6)
是底板或頂板的水平投影尺寸的對應面積
要的,按外墻外邊線計算
首次提交 2023-01-15 16:07:24 最近修改2023-01-15 16:10:35 (修改過1次)
只要是現澆板,樓板面積就是按室內凈空面積計算
按實際計算,實際到了外墻邊線就按外墻邊線寬度計算,如果沒有到就按實計算
首次提交 2023-01-15 16:09:33 最近修改2023-01-15 16:14:12 (修改過1次)
說的是結構板,那就是板的投影面積,與墻體無關了
2023-01-15 16:10:49
按板外側 計算就是說墻體也算面積(一般墻體在板上的
2023-01-15 16:13:08
底板或頂板的水平投影面積,是以板的邊緣
2023-01-15 16:23:27
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:34:56
