斌工 2023-01-15 15:17:49 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1410查看 1回答
定額的深層水泥攪拌樁水泥含量、水灰比默認是多少,如何換算
1、按照定額說明里的含量,600樁徑的水泥用量為:1800kg/m3*13%*3.14*0.3*0.3=66.12kg
2、但是按照定額子目的含量是50kg/m
3、現(xiàn)在圖紙要求的水灰比為,0.6~0.65,水泥含量是75kg/m,應(yīng)如何換算
600樁徑的水泥用量為:1800kg/m3*13%*3.14*0.3*0.3=66.12kg 換算。
2023-01-15 16:32:18
市政深層水泥攪拌樁700以內(nèi),工料機顯示每米水泥含量是0.1噸,那如果要換算0.2噸每米,是不是只用在工料機下面更改水泥的含量就行了?需不需要更改人工費機械費那些??
直徑500mm的攪拌樁采用四攪四噴工藝,水灰比0.5,水泥摻入量18%,請問四攪四噴套什么子目;摻入量18%,定額中水泥含量如何換算?謝謝各位高手
深層攪拌水泥樁的水泥摻入量按加固土重的定額解釋,在線等,急求
定額:深層攪拌水泥樁的水泥摻入量按加固土重(1.8t/m3)的13%考慮,如設(shè)計不同,可按實調(diào)整;加固土1.8t/m3是否指水泥深沉攪拌樁體積?望前輩解答
