star 2023-01-15 15:02:43 | 廣東省 安裝 | 408查看 4回答
請教一下螺紋閥門的問題
螺紋連接套定額的時候根據不同管徑計算螺紋閥門個數,那算DN20管道螺紋閥門個數是根據DN20管道的長度除以10然后乘以12.1嗎?
閥門的個數是根據圖紙設計來計算的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-01-15 15:05:11
管道閥門的數量是根據圖示數量計算的,跟這個表格沒得關系。這個表格只是代表管件的含量,每10米多個個管件。跟閥門完全不搭界的。
2023-01-15 15:06:09
這是管件含量,不是計算閥門個數的。
每10米DN20的鍍鋅鋼管,含12.1個DN20的管件。與閥門沒有關系。
2023-01-15 15:08:57
按閥門個數計算
2023-01-15 15:31:03
