85****@qq.com 2010-01-03 10:39:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 583查看 1回答
裝修表里地磚樓面
地磚樓面 在裝修表里,20厚擠塑聚苯板保溫套用聚乙烯泡沫保溫板的定額對嗎?問題補充:如果不對,該套用那個定額,是地面裝修里的
已采納朋友,你好 20厚擠塑聚苯板保溫套用聚乙烯泡沫保溫板的定額是不對的,因為擠塑聚苯板和聚乙烯泡沫保溫板是不一樣的兩種保溫材料。 如果是墻體保溫,你可以套用河北2008建筑定額中的“8-257 墻體保溫,外墻粘貼,擠塑板 ”定額子目。 不好意思,沒有看到你的補充問題,如果是地面裝修的話,套08建筑定額中“8-275樓地面隔熱,聚苯乙烯泡沫塑料板”子目。然后依據8-257中的材料,及材料消耗量替換到本子目中,即可,注意:人工不變。
2010-01-03 10:41:25
