85****@qq.com 2010-01-03 09:46:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 857查看 3回答
關于套定額的問題
關于套定額的問題 套的是裝修地面中的踢腳,圖紙中寫著踢腳的地磚由甲方定,那套定額時還套嗎?
已采納要套按,甲方只是提供了材料,并沒將該項分項工程給你做完只是你可以在材料價輸入0,其中的人工和機械,輔材你都得算,還有企業管理費和利潤要計,所以你要套定額。
2010-01-03 09:51:21
朋友,你好 踢腳的地磚由甲方定:只是指甲方定地磚的尺寸規格,顏色,品牌等,地磚還是需要你買的。這和“踢腳的地磚甲供”是兩個概念。所以你要計算工程量,套定額的。即便是“踢腳的地磚甲供”,你也要套定額。因為你還要施工,人工,輔材都要計算的。
2010-01-03 09:57:38
是一定要套的,圖紙中只說明了地磚由甲方定,指的是地磚的選擇型號、顏色等,并沒有說明要由甲方來完成施工過程。
2010-01-03 10:09:47
