︻┳═一oO尐蘋淉 2023-01-14 14:45:07 | 北京市 安裝 | 402查看 3回答
北京導線定額子目
比如WDZ-BYJ-5*2.5穿SC32的管,和WDZ-BYJ-3*2.5穿SC20的管。套定額的時候3*2.5的可以套照明或動力配線2.5以內,。5*2.5的我是套動力配線還是護導線8心以內。是不是只要不是多芯一體的獨根線都要套照明或動力線。只要是帶護套多芯的才可以套護導多芯線定額子目。如果套動力定額5*2.5的肯定比3*2.5的不好穿。用不用調人工系數。
一、照明回路、單相插座回路中的電線,套照明線路的相應子目(含;WDZ-BYJ-5*2.5與WDZ-BYJ-3*2.5)。其中;6mm2及以上的電線,也執行動力線路的相應子目。
二、電動機回路、三相插座回路中的電線、控制回路中的電線及除(一)以外的其它線路中的電線,均套動力線路的相應子目。(含;WDZ-BYJ-5*2.5與WDZ-BYJ-3*2.5)
不是按你說的那樣的劃分方法。管內穿多少根電線,符合規范要求,即可。
2023-01-14 15:12:47
BYJ 是電線 磁2.5平方的單芯電線子目, 5*2.5是5根2.5平米的電線 3*2.5是三根2.5平方的
用在動力上的就套動力2.5平方子目,用在照明上的就套照明上的子目
2023-01-14 14:49:33
這是照明線,都是單根的,都按2.5的線套就行
2023-01-14 14:51:12
