DWP0631 2010-01-02 17:14:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 2回答
關于砌體加筋的問題
我設置的砌體加強筋,遇到洞口,怎么計算時不會自動扣減呀!而且也沒有算數量的時候也沒有扣梁的高度.如層高3米梁高0.6m,加強筋的間距是0.6m一邊遇到洞口,但是算工程量時沒扣減,像這種情況下,怎么處理
已采納砌體加筋計算是按層高計算的,不扣除梁高,長度一般遇到洞口會自動扣減,但是有時就不會扣減了。 為了計算準確,最好在【單構件輸入】中按類型統計個數后分別計算。
2010-01-02 17:19:23
不扣除梁高,遇到洞口軟件不會扣減。沒有必要按單構件輸入,砌體加筋相對來講就是不多的,影響微乎其微。
2010-01-02 17:32:05
