30****@qq.con 2010-01-02 12:17:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 2回答
2009鋼筋砌體加筋
砌體加筋能不能設置布置標高,基礎標高是-3.0米基礎墻砌在地梁上,地梁標高為-1.5米,咋砌體加筋咋布置呢?三維顯示顯示砌體加筋在-3.0米位置。咋改正?
已采納不用設置標高。 基礎不要布置砌體加筋,基礎的加筋在【單構件輸入】中計算。
2010-01-02 12:22:57
修改基礎磚砌體的底標高為-1.5m
2010-01-02 12:28:30
