30****@qq.con 2010-01-02 10:53:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 292查看 2回答
2009鋼筋
有時候在梁界面下為什么不能顯示梁, 顯示后為什么又選不中梁,修改單個梁屬性咋修改,選都選不中。問題補充:請問哈異形箍筋咋設置如屋脊梁,女兒墻壓頂,異形柱箍筋。
已采納在導航欄點“梁”,進入梁的界面,才可選中梁,和顯示出梁。 異形箍筋,定義異型構件以后,編輯箍筋。
2010-01-02 11:24:50
檢查一下你的梁構件 是都不在當前樓層中。
2010-01-02 11:05:51
