作廢申明 2010-01-01 21:39:24 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1375查看 2回答
套定額的問題(陜西 修繕定額)
本人新手,在工作中遇到一個改造工程,需要鏟除屋面磚防水層,請問怎樣套取定額。 我是陜西的。
已采納本人新手,在工作中遇到一個改造工程,需要鏟除屋面磚防水層,請問怎樣套取定額。 這個問題描述的不是很清楚,正常情況下,屋面不可能出現磚防水層。 通常屋面可能出現的有干鋪保溫層、現澆保溫層、卷材防水層(分帶砂石保護層與無砂石保護層)、涂膜防水層、x油x氈防水層等等。 如果需要拆除的屋面屬于上述幾種類型,那么樓主可以分別套用2001修繕土建定額拆除部分的以下子目:干鋪保溫層1-37;現澆保溫層1-36;卷材防水層帶砂石保護層1-34;無砂石保護層1-33;如果需要拆除的防水層確實屬于磚,需要弄清楚該防水層到底屬于標準磚、水泥磚或者瓷磚?標準磚和水泥磚可以分別借用2001修繕土建定額拆除部分的子目1-95、1-96;如果屬于瓷磚,可以套用2001修繕土建定額抹灰工程整修項目里面的15-4;如果不屬于上述各種類型,就只有自己編制補充定額進行組價了。
2010-01-01 23:23:33
這要補充子目使用的,要做簽證處理。
2010-01-02 07:49:21
