小熊 2023-01-11 15:11:28 | 四川省 土建 | 2191查看 2回答
基礎(chǔ)層有獨(dú)立基礎(chǔ) 有樁 有基礎(chǔ)梁和板 應(yīng)該怎么設(shè)置墊層 以及墊層的出邊距離
你好:獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁設(shè)置墊層,出邊距離一般100mm。
方法一:新建面式墊層---智能布置---選擇獨(dú)基---拉框選擇需要設(shè)置的獨(dú)基后鼠標(biāo)右鍵---輸入出邊距離后確定。如圖:
方法二:新建點(diǎn)式墊層---屬性列表中按照獨(dú)基尺寸輸入墊層尺寸---點(diǎn)畫(huà)在獨(dú)基位置。或智能布置,選擇獨(dú)基后鼠標(biāo)右鍵。如圖:
2023-01-11 15:17:08
你需要按圖紙信息弄清楚都是那些構(gòu)件需要墊層的呀
2023-01-11 15:13:10
題目上寫(xiě)的是-1F 基礎(chǔ)為樁和筏板基礎(chǔ) 但為什么結(jié)構(gòu)說(shuō)明有負(fù)二層和獨(dú)立基礎(chǔ)
請(qǐng)問(wèn)大佬們我這個(gè)是寫(xiě)的有BPB不是筏板基礎(chǔ)嗎,但是下面又說(shuō)是獨(dú)立基礎(chǔ),我怎么設(shè)置
因?yàn)榉ぐ寤A(chǔ)標(biāo)高不一樣 我已設(shè)置變截面 請(qǐng)問(wèn)墊層怎么設(shè)置 如圖 有45度角
