笑藍一方天 2010-01-01 09:51:17 | 河北省 其他專業 | 799查看 3回答
自定義點可以計算高度嗎?
我的鋼結構的柱子,從自定義點里畫的圖,都最后可以計算出高度嗎?鋼梁在自定義線里畫可以嗎?最后我要的是長度!因為我的工程不是規則圖形,計算長度有難度!
鋼結構的計算 建議你不要用軟件計算,軟件對于鋼結構很難能夠滿足計算精度的要求;鋼結構的工程量計算精度要求精確到公斤。 所以建議你還是用手算吧,其實鋼結構手算很簡單的。
2010-01-01 09:58:57
自定義點計算不出高度,高度還得用手工計算。鋼梁在自定義線里可以畫
2010-01-01 10:00:19
我也是這樣勸你還是利用手算吧 因為節點是有很大的出入的
2010-01-02 09:14:55
