YAOYAO 2009-12-31 22:24:57 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1364查看 1回答
工程結(jié)算中工料分析表的問題
工程合同為固定單價(jià)合同,現(xiàn)已施工完畢。工程量與招標(biāo)時(shí)的清單工程量不同,現(xiàn)在要做綜合單價(jià)的工料分析表,請問現(xiàn)在的工料分析表中工程量是按招標(biāo)時(shí)的清單工程量來還是按實(shí)際發(fā)生的工程量來,我們是有excel做的投標(biāo)文件,將招標(biāo)工程量換成實(shí)際工程量時(shí)綜合單價(jià)就變了問題補(bǔ)充:工料分析是按整個(gè)工程中的每項(xiàng)工作內(nèi)容來,還是按照招標(biāo)時(shí)清單項(xiàng)的工作劃分來,我是做管道安裝的,舉個(gè)例子:整個(gè)工程管道安裝包括焊接、防腐等各個(gè)工作內(nèi)容。但是招標(biāo)的時(shí)候?qū)⒑恿鞔┰剑反┰礁鲃澐殖梢粋€(gè)清單項(xiàng)。公路穿越中包括路面恢復(fù),穿越段的管道焊接、防腐。現(xiàn)在做工料分析時(shí)穿越段是單獨(dú)做還是放在整個(gè)工程中一起做。
已采納每個(gè)清單求一個(gè)比例,修改清單量,對應(yīng)的定額量也要修改,這樣可以保證綜合單價(jià)不變,結(jié)算的清單量使用實(shí)際發(fā)生的工程量。
2009-12-31 23:45:38
