  • 出現合同內未有清單 新組價
    有一個新組價(準確的說出現了一個新定額) 合同清單里沒有   只要在投標軟件中新建一個清單 單價構成一欄把管理  利潤等調成控制價一樣(人材機單價按控制價水平進),然后再系數上乘以浮動率就好了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以
    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
    2023-01-10 14:58:32
  • 合同內沒有的清單項重新組價,應按合同約定計價程序計價后,再乘以投標優惠率。
    2023-01-10 14:59:50
  • 可以重新組價,按中標價/招標控制價進行下浮
    2023-01-10 15:01:08
  • 關于合同清單中沒有可參考的清單時,可以重新組價,結合合同關于價款調整方式的約定去調整即可
    2023-01-10 15:02:00
  • 這個看合同中約定的組價原則 去確定
    一般是按投標報價中的去報,就是中標預算中的組價原則去確定報價,應該不是按控制價的組價原則 ,除非合同有特別的要求才可以按控制價的組價模式去組價
    2023-01-10 15:02:55
  • 對的
    2023-01-10 15:43:03
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 黎城县| 宁远县| 吉首市| 余江县| 通河县| 衡南县| 吉隆县| 淳化县| 扎兰屯市| 张家界市| 南丹县| 石阡县| 南川市| 龙川县| 江达县| 息烽县| 睢宁县| 延吉市| 南漳县| 灌阳县| 新安县| 石门县| 湖口县| 磐安县| 塘沽区| 乌兰县| 临泽县| 宜章县| 文安县| 黄陵县| 谷城县| 马公市| 彭阳县| 咸丰县| 翁牛特旗| 紫云| 凤庆县| 始兴县| 寿阳县| 内黄县|
