ksm 2023-01-10 10:32:34 | 江蘇省 土建 | 363查看 3回答
暗柱箍筋格式
如何定義暗柱箍筋8和10交錯(cuò)布置的格式
柱截面編輯時(shí),可以將箍筋畫重疊。
2023-01-10 10:35:35
約束邊緣構(gòu)件定義布置吧
2023-01-10 10:35:36
你好:
變通方法如下:
如:C12和C14的箍筋間隔布置,C12和C14之間的間距為100,C12和C12或C14和C14的間距分別為200。如圖:
方法一:先按照一種鋼筋直徑輸入,如先輸入箍筋信息為:C12@200,計(jì)算后在【編輯鋼筋】中,將箍筋計(jì)算結(jié)果復(fù)制一行,修改箍筋信息為C14,再【鎖定】即可。
方法二:先輸入一種鋼筋信息,如C12@200,C14@200的鋼筋在【屬性列表】中的【其它箍筋】中輸入。
2023-01-10 10:39:54
