可微必可導 2023-01-10 10:12:44 | 河北省 安裝機電 | 830查看 3回答
控制電纜頭,定額工程量
如圖所示,定額6芯以下控制電纜頭制作安裝的工料機里只包含1個接線端子,那么比如4*2.5的控制電纜,定額工程量是4*2嗎
一根電纜2個終端頭,查查是幾根電纜
你說的4*2.5屬于一根電纜
首次提交 2023-01-10 10:14:54 最近修改2023-01-10 10:15:50 (修改過1次)
定額工程量自己計取,比如4*2.5的控制電纜,定額工程量就取4*2個電纜頭
首次提交 2023-01-10 10:25:17 最近修改2023-01-10 10:59:09 (修改過1次)
不是,你看下面那個端子號牌就是他的接線端子,一般控制電纜都是預留20%的備用,所以好牌是5個,電纜是6芯,預留一芯,至于你說的16平方的端子是校線用的損耗,又不是控制線纜端子
2023-01-10 10:27:41
