王 2023-01-10 10:04:01 | 浙江省 園林 | 396查看 5回答
請問結算審核中苗木的損耗率需要算給施工方嗎?
比如一個結算的項目全部東西都重新組價套定額,對方苗木報上來200株,請問我是直接按照200株給他還是按照定額里面200*1.05的損耗率給施工方呢?
定額計價,應該按定額消耗量進行結算。
2023-01-10 10:05:44
就給200株,施工方自己報上了的量,可以按他們認可的這個量。
最起碼我目前遇到的審計都是這么算的
首次提交 2023-01-10 10:05:45 最近修改2023-01-10 10:07:20 (修改過1次)
要看這200株是現場有200株,就需要再加損耗
如果實際采購是200株,就不需要再加損耗了
2023-01-10 10:06:44
如果定額中,沒有含損耗的,工程量要乘以1.05。如果已含,工程量輸入200。
2023-01-10 10:07:08
你要看現場、苗木的成活率,看驗收單在確定如何計算。手把手帶你學習園林綠化預算-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18114.html
2023-01-10 10:29:15
