fu****@163.com 2009-12-31 15:49:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 3回答
承臺布三層筋,所以用筏板代替,為什么2009里面點不上筏板主筋,提示受力筋必須布置在板或筏板基礎的內(nèi)
問題補充:不知道什么原因,我從新建了一個又可以了,謝謝大家
已采納看看是不是真的在筏板外啊,就是說如果是自定義板范圍的話,,,換個方法在試試。。三層鋼筋應該可以的。。不過你得調(diào)整鋼筋長度的。。因為筏板的計算方法和承臺是不一樣的。。。。
2009-12-31 15:56:10
三層筋定義三個承臺單元布行不行,你試下,或者兩個單元,在其中一個單元中布兩層,用"/"隔開輸入,前者為底筋,后者為上層筋
2009-12-31 15:56:25
應該可以畫上的,是不是你操作的問題,或筏板是回形區(qū)域的!!
2009-12-31 16:02:16
