wenli 2009-12-31 15:37:45 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 841查看 1回答
水管套價(jià)問題
我想問下PVC冷凝水管應(yīng)該套什么清單和定額? 還有衣柜之類的應(yīng)該怎么算
已采納空調(diào)冷凝水管按普通PVC排水管(粘貼)套取,清單030801005,定額按直徑套取 C8-1-101~106(室外),C8-1-207~210(室內(nèi)) 衣柜按設(shè)計(jì)圖示尺寸以柜正面投影面積計(jì)算,油漆量按定額的附表計(jì)取,不同類型的柜,油漆含量不同 子目名稱 定額編號(hào) 飾面油漆 木線油漆 工程量計(jì)量方法 高柜(衣柜1) B7-1 1.50 0.07 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以柜正面投影面積計(jì)算 B7-2 1.50 0.07 B7-3 1.50 0.07 B7-4 0.33 高柜(衣柜2) B7-5 1.35 0.17 B7-6 1.35 0.17 B7-7 1.35 0.17 B7-8 1.35 0.49 B7-9 5.04 B7-10 0.12
2009-12-31 16:07:09
