彼岸飄雪 2023-01-09 23:37:15 | 云南省 土建 | 2949查看 5回答
屋面卷材防水遇到女兒墻上翻250,那遇到出屋面樓梯間的墻也是250嗎?
還有就是遇到突出屋面板的梁,比如突出屋面500的梁又是上翻多少
是的
2023-01-09 23:38:14
這要按屋面泛水檐距防水面的高度來定!
2023-01-10 05:31:16
你好:遇到出屋面樓梯間的墻也是250,突出屋面500的梁需要按照設計要求確定,一般是突出面滿鋪設防水層的。
2023-01-10 06:06:06
遇到出屋面樓梯間的墻也是250,突出屋面500的梁需要按照設計要求確定,可以咨詢設計單位確定,應該上翻500將梁包上。
2023-01-10 07:01:15
按圖紙要求設置,如圖紙要求是250的,凡凸出屋面以上的,都是250
2023-01-10 08:15:46
