18009179039 2023-01-09 17:15:01 | 陜西省 土建概算預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 272查看 5回答
這是什么意思
你估計再其他圖層里面已經有構件了, 所以提示重疊,你把所有圖層都選上,就能看出來這里是不是已經有構件了
2023-01-09 17:16:04
導致這種問題的可能很多 可能是上下層的柱標高與當前層重合 而且 你和未識別的柱子可能錯了 沒有鋼筋
2023-01-09 17:17:15
你好:圖元的標高或繪制的位置有重疊導致(有時會被其它圖元擋住,無法直接用肉眼看到,可以將其它圖元隱藏后查看)。
方法:若提示重疊,則會提示與哪個ID的圖元重疊,可使用【查找圖元】的功能進行查找,查看標高、截面尺寸或位置是否重疊。
①若檢查標高、截面尺寸及位置確實有重疊,調整標高、截面尺寸或位置使其不重疊即可。
②若檢查標高、截面尺寸及位置確實沒有重疊,可以將圖元刪除重新繪制。
2023-01-09 17:17:37
重疊布置了
2023-01-09 17:23:47
你好,同一位置重復布置構件了,具體的查看哈是否重復布置,或者是上下的標高問題。
2023-01-09 17:24:59
