阿成 2023-01-09 14:28:19 | 遼寧省 土建 | 320查看 2回答
門上的下掛板水平筋錨入兩側剪力墻,圖中c8-200錨入兩側剪力墻多少?依據的什么
你好:用異形挑檐定義;橫筋:挑檐橫筋在截面編輯中繪制,錨固可以在截面編輯中使用【編輯端頭】功能繪制。
縱筋:點擊工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---其它---線式異形挑檐---“挑檐縱筋端部是否考慮遇結構錨固”中軟件默認為“是”,則會自動計算端頭錨固長度,若不需要計算,可以修改為“否”,再重新匯總計算即可。
若單個/部分挑檐需要修改,可以選中挑檐,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---在計算規則中修改,點擊確定,再重新匯總計算即可。
計算錨固長度默認為lae,可以在挑檐屬性列表---鋼筋業務屬性---錨固搭接中根據鋼筋級別距離查看。
2023-01-09 14:31:55
圖紙會注明,查看結構總說明看看,一般是LA
2023-01-09 14:39:04
