楓 2009-12-31 11:55:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 592查看 6回答
表格輸入的基本方法
表格輸入的基本方法
(6)
已采納圖片操作供你參考。
2009-12-31 14:10:27
表格輸入實際上與手算的風(fēng)格一樣。 輸入子目后在工程量表達式中輸入計算公式就可以匯總計算了。
2009-12-31 12:02:19
表格輸入就是把手工計算出來的工程量輸入到里邊,還有根據(jù)圖形計算的量也是計算到里邊的。
2009-12-31 13:12:42
表格輸入就是手工計算的電腦化,將手工計算的計算式輸入電腦,計算過程就讓電腦去做。
2010-01-06 10:06:28
表格輸入如為較復(fù)雜的,不好對帳,要在電子表格里計算及表述較好。
2009-12-31 23:08:25
在畫圖較麻煩的情況下使用表格輸入是比較快的方法,比如較復(fù)雜的挑檐天溝繪畫輸入就不如用“表格輸入”快,其方法也很簡捷:點“表格輸入”→選中砼構(gòu)件→新建→添加定額→輸入計算公式→匯總計算(查看表格輸入工程量)。
2010-01-02 10:38:55
