暢 2023-01-09 09:08:39 | 山西省 預算 | 3196查看 3回答
如何在廣聯達計價軟件中調整人工材料價差
請問,1、材料的價差我看有好多價格(信息價、專業測定價等等),我是選那個的價格還是都可以選;2、然后有些材料是調高,有些是調低,是不管高低都調整嗎;3、是每一項材料都需要調整嗎
有信息價則利用信息價 無信息價則參照網上詢價 也可網上詢價結合專業測定價
原則上每個需要看價格的合理性 次要材料可以選價高量多的檢查調整
2023-01-09 09:15:58
1.材料的調整按合同約定,一般首先選用信息價,信息價無再使用專業測定價等等;
2.所有材料按信息價或合同約定調整,不管高低都調整;
3.只要不是以元為單位的材料,都可調整材料價(一些量小的輔材也可以不調整)。
2023-01-09 09:18:18
公認的都是信息價,看合同中對于價格調整,是否可以用市場價,我們這是優先用信息價,其次市場價。
不論高低都調整。(如果審核不嚴格,可以根據領導的意思調整)
一般需要調整的材料合同中會有描述。如果沒有就調整對造價影響較大的材料(鋼筋,混凝土,水泥,沙,磚,砂漿,防水等)
2023-01-09 09:18:24
