li****@126.com 2009-12-31 10:30:13 | 山東省 其他專業 | 346查看 2回答
在鋼筋算量中受力筋是否少算
在鋼筋算量中我們板的布置都是按照軸線布置的,在布置受力筋的時候是否會少算了軸線到墻外側的部分呢?好比如下圖,實際鋼筋長度為4500+240,但是軟件只計算了軸線的長度4500,那么這種情況是否就會造成軸線到外墻的部分少算了120*2呢 另外在2008中我們也是按照軸線布置的,那么算板的工程亮的時候軸線到板外側部分是否也少算了呢?
你好, 1、根據04G101-4《現澆樓面與屋面板》圖集第25頁,板支座可劃分為梁支座a、墻支座b、圈梁支座c和砌體墻支座d四種類型。 2、從你的公式可以看出,附圖只有砌體墻,沒有混凝土構件支座,這種情況符合砌體墻支座d的情況。此時鋼筋平直段長度應為板長(寬)減保護層,也就是說鋼筋的長度完全取決于板的長度,如果想加上240則板的尺寸也要加上240。 3、我們畫有混凝土支座(梁、砼墻、圈梁)的板時,是因為軟件中板可以識別其支座,再用凈長加伸入支座的長度計算的,所以板畫到支座內那個部位并不重要。但是你這種情況(沒有支座的)要想算多長就必須得畫多長。
2009-12-31 10:49:08
為什么還不升級到2009呢,這個問題就不存在了,2009的計算方法是不一樣的,10.0的計算本來就錯了,板底筋按圖集應該是布到支座中心或5d的最大值,你的計算式里還要減保護層,這已經不對了
2009-12-31 11:08:22
